Constructa Backen Kombi therm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluftventilator geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Constructa Kombi therm --- Heißluftventilator geht nicht Suche nach Constructa therm |
BID = 867644
Erdmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kleve
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluftventilator geht nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Kombi therm
Ich brauche mal Hilfe nach der letzten Reinigung dreht sich der Ventilator der Heißluft nicht mehr.
Ich habe die Wicklung vom Antriebsmotor durch gemessen. Das Messgerät zeigte 0 Ohm an und sollte bei doch unendlich anzeigen wenn die Spulle hin ist. Wenn der Schalter auf Umluft gedreht wird liegt da auch Spannung an.
Ist der Motor hin oder nicht ?
Constructa Type HBE-AP 32-4C E-Nr.CH23850 / 03FD8607 002382
BID = 867675
Otiffany Urgestein
Deine Aussage kann mit dem Meßergebnis nicht übereinstimmen.
Wer viel mißt, mißt viel Mist!
Ich hoffe, Du hattest den richtigen Meßbereich eingestellt und kannst das Meßgerät bedienen.
BID = 867712
Ich bin mir deshalb auch nicht sicher gewesen.
Was kann es den sein wenn der Heißluftventilator der sich ganz leicht dreht nicht anläuft?
Gibt es eine Anleitung zum Testen.
Sorry Peter aber ich bin 15 Jahre aus dem Job raus.
BID = 867715
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Dann klemm mal den Ventilator ab (natürlich bei ausgeschalteter Sicherung und unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln). Dann meß nochmal den Ventilator. Wenn wieder ein solch mysteriöser Wert rauskommt dann stell mal Bilder vom Meßgerät hier ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254804 Heute : 805 Gestern : 9083 Online : 503 12.11.2026 2:14 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.139211177826
